مستنصر حسين
مستنصر حسين
Jul 4
请教一下,10年款的红杉油箱是多少升油。 What is the fuel tank capacity in liters for the 2010 model of the Sequoia?
سلمان أنور
سلمان أنور2020-07-04 20:22
The 2010 model has a fuel tank capacity of 100 liters. Even if there's some fuel in the tank, you'd still need to add around eighty to ninety liters. If this car were given to me, I might not even be able to afford to maintain it. 🤔
"4H" 和 "4L" 是指四轮驱动系统中的两种模式。 - "4H" 是四轮高速驱动模式,适合在高速公路或一般道路上行驶。 - "4L" 是四轮低速驱动模式,提供更大的扭矩,适合在崎岖地形或需要额外牵引力的情况下使用。 这两个按键通常用于切换车辆的驱动模式,以适应不同的驾驶条件。
优点: 1. 空间宽敞:捷途X90 2019款的内部空间很大,适合家庭使用。 2. 配置丰富:自动智享型配备了许多便利和安全功能。 3. 性价比高:在同级别车型中,该车价格较为合理。 缺点: 1. 动力一般:1.5T发动机的马力可能对一些用户来说略显不足。 2. 燃油经济性:相比一些同级别车型,油耗表现可能不够优秀。 3. 品牌知名度:捷途在某些市场的品牌影响力可能不如其他主流品牌。
要计算百公里油耗,可以使用以下公式: 百公里油耗 = (加油量 / 行驶里程) * 100 在这个例子中,加了20升油,跑了230公里: 百公里油耗 = (20升 / 230公里) * 100 = 8.7升/百公里 所以,百公里油耗是8.7升。
2015年款1.6L手动挡捷达,在正常行驶时出现抖动现象,可能有以下几个原因: 1. **燃油问题**:可能是燃油质量不好,导致发动机运转不稳。 2. **火花塞故障**:火花塞老化或损坏会影响发动机的点火效果。 3. **空气滤清器堵塞**:空气滤清器过脏会限制空气流入,影响燃烧效率。 4. **燃油喷射系统问题**:喷油嘴堵塞或故障会导致燃油雾化不良。 5. **离合器问题**:离合器磨损或调整不当可能导致动力传递不畅。 建议检查这些可能的原因,必要时请专业技师进行进一步诊断和维修。
有没有人能解释一下?我有一辆2019年的福特金牛座。最近,我发现轻踩油门时,转速会飙得很高。如果不松开油门,转速能到3000,而且发动机发出的嗡嗡声很明显。这只是轻轻踩油门啊,但速度还是慢慢上来。有时候在40码左右松开油门,会有顿挫的感觉。不过这些问题在跑高速时就没有了,除了踩油门时发动机声音大,其他都挺好的。
2017款指南者空调偶尔失灵的问题听起来可能和多个因素有关。以下是一些可能的原因: 1. **传感器问题**:空调系统中的温度传感器可能出现故障,导致系统错误判断车内温度,从而启动暖风。 2. **压缩机故障**:A/C开关按下后压缩机不工作,可能是压缩机本身的问题或是相关的电路故障。 3. **电气连接或接地问题**:有时电气连接松动或接地不良也会导致空调系统偶尔失灵。 4. **控制模块问题**:空调控制模块可能需要重新校准或存在软件故障。 如果当地汽修厂没有发现问题,建议你找一家具有专门诊断设备的店铺进行详细检查,以找出具体原因。
指南者的9速自动变速箱如果出现挂D档不走的情况,然后重新挂一次D档又正常了,可能是暂时性的电子或机械故障。建议检查以下几个方面: 1. **变速箱油液位和状态**:确保变速箱油位适中,并且油质良好。 2. **电子系统**:有可能是电子系统短暂失灵,可以考虑重启车辆或去服务中心检查是否有故障码。 3. **机械部件**:可能是变速箱内部的机械部件偶尔卡滞。 如果问题频繁发生,建议尽早到专业维修机构进行详细检查,以避免潜在的严重故障。
HS5和HS7这两款车有以下区别: 1. **尺寸和空间**: - HS5是一款中型SUV,适合城市驾驶,空间较为紧凑。 - HS7是一款大型SUV,提供更宽敞的空间和更大的载客量。 2. **动力和性能**: - HS5的发动机通常较小,适合日常代步和中短途旅行。 - HS7配备更强劲的发动机,适合长途驾驶和越野需求。 3. **价格**: - HS5的价格通常较为实惠,适合预算有限的消费者。 - HS7则定位更高端,价格相对较高。 4. **配置和功能**: - HS5在配置上可能更加基础,适合不需要太多高科技配置的用户。 - HS7通常配备更高端的功能,如更先进的驾驶辅助系统和豪华内饰。 选择建议: - 如果你主要在城市中使用,日常代步为主,HS5可能是更好的选择。 - 如果你需要更多的空间和更强的动力,或者经常需要长途旅行,HS7会更合适。 希望这些信息能帮助你做出决定!
Toyota Sequoia
Toyota SequoiaOMR 15,500 ~ 21,000Gasoline & Hybrid & Petrol
